Re: Qualmen im Standgas
Geschrieben von rombach am 10. November 2005 08:07:02:
Als Antwort auf: Qualmen im Standgas geschrieben von Volker Krömmelbein am 09. November 2005 19:49:28:
Hallo Volker,
welchen auspuff hat er? wenn nach unten ist das qualmen beinahe normal, das war zu damaliger zeit bereits ein ewiges ärgernis bei lanz und damals schon untersucht worden. teste mal einen auspuff nach oben ohne etwas zu ändern, dann zeigt sich der unterschied. ansonsten hängt vieles von der standlaufeinstellung des ölers ab (fördermenge wie auch regulierwellenstellung). zündteller, ölsorte und düse haben einen eher geringen einfluss auf dein beschriebenes problem mit dem qualmen. für einzelheiten kannst du gerne mal anfragen.
beste grüsse rüdiger
