Re: Keil wandert ständig raus
Geschrieben von T.Dichter am 15. Dezember 2001 13:27:03:
Als Antwort auf: Keil wandert ständig raus geschrieben von Matthias Achs am 15. Dezember 2001 12:46:27:
Das Problem ist, dass das Schwungrad auf der Welle Luft hat und beim eintreiben des Keiles dieses dadurch leicht schräg auf der Welle sitzt. Die Keilverbindung hat eine Steigung von 1:100. Da aber das Schwungrad nicht mahr rechtwinklig sitzt, hat die Keilverbindung nicht mehr ihre konstruktiv gedachte Spannung(bzw. Sitz). Die einzige Spannug erzeugt man durch elastische Verformung des Keils und des Schwungrades/Kurbelwelle. Da diese sich durch Vibrationen/Schwingungen leicht lösen können, wird der Keil immer wieder nach einer Zeit rauswandern. Eine Möglichkeit wäre es, das Schwungrad gegenüber der Keilnut mit Stahlblech zu unterlegen, um ein Kippen desselben zu verhindern. Falls dort zu viel Luft ist, kann man das Schwungrad nur ausbüchsen lassen, oder neu kaufen, was in der Regel auch nicht sehr viel teurer ist! Vorausgesetzt, der Sitz auf der Kurbelwelle ist noch gut! Viel Spass beim Basteln!!!
