D 3506, Bj. 41, wirft Öl aus
Geschrieben von Engelbert Derenthal aus OWL am 02. November 2005 11:59:14:
Hallo Bulldog Freunde
Mein Bulldog wirft massiv Öl aus. Folgendes ist schon gemacht.
Die Zylinderschmierung ist auf 5 ccm eingestellt. Rückholpumpe funktioniert.
Alle Leitungen und Siebe sind sauber. Eine Brennstoffpumpe mit einem 15 mm Kolben ist neu eingebaut. Ursprünglich 8 mm. Rechte Kühlerseite ist zu 90 % zu. Neue Kolbenringe sind aufgezogen.Zur Brennraumverkleinerung habe ich 2 Kupferringe unter die Glühnase gelegt.Ich habe schon mehrere 30 er unlegierte Ölsorten, auch 2-Takt-Öl ausprobiert, z.Z. fahre ich Liqui-Moli.Der Bulldog hat eine ältere Normaldüse und eine sehr gute Kompression. Der Regler ist vom Fachmann eingestellt. Die Kühlwassertemperatur steigt bei Straßenfahrt auf höchstens 70 Grad. Bei längerer Fahrt mit einem Hänger steigt die Wassertemperatur auf 90 Grad. Dann wirft der Bulldog auch kein Öl mehr aus und der Auspuff wird trocken. Bei der nächsten Straßenfahrt ohne Belastung taucht das Problem nach ca. 10 Kilometern wieder auf. Wer hat einen Bulldog mit dem gleichen Problem? Welches Öl sollte ich noch ausprobieren? Wie kann ich den Brennraum noch verkleinern? Da ich nicht dauernd mit einem Hänger fahren möchte, frage ich, wie ich die Kühlwassertemperatur bei Straßenfahrt höher bekomme? Vermutlich ist die alte Glühnase noch drin. Gibt es heute Glühnasen, die die Temperatur im Brennraum erhöhen? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Engelbert
