Re: Einspritzdüse Ursus
Geschrieben von Hendrik Deters am 24. Oktober 2005 22:28:46:
Als Antwort auf: Einspritzdüse Ursus geschrieben von Hoffi am 24. Oktober 2005 20:49:14:
Moin!
Normalerweise brauchst Du die Düse gar nicht einstellen, da sie der sogenannten Lanzschen "Einheitsdüse" entspricht. Lediglich die Einspritzdüsen der frühen Lanz-Vorkriegsmaschinen sowie die der 25 PS-Glühköpfe bedürfen einer Leistungsspezifischen Einstellung (korrigiert mich, wenn ich mich irre!).
Probiers doch mal aus:
Schraube die Düse aus dem Kopf, und schließe sie wieder an die Einspritzleitung an. Betätige dann schnell mehrmals hintereinander den Vorpumphebel. Du wirst sehen, daß der Spritzkegel auch bei unterschiedlicher Einstellung der Düse immer gleich aussehen wird.
Bei unserem D9506 (mit Einheitsdüse!) haben wir die Düse immer 1 1/4 Umdrehungen geöffnet.
Hoffe geholfen zu haben.
Schöne Grüße aus dem Oldenburger Land!
