Re: Hilfe bei Einspritzanlage 35 PS benötigt!
Geschrieben von DirkP am 23. Oktober 2005 20:25:43:
Als Antwort auf: Hilfe bei Einspritzanlage 35 PS benötigt! geschrieben von Gerd Hoppe am 22. Oktober 2005 20:26:17:
Blaurauch ist eigentlich immer ein Zeichen für unverbranntes, verdampftes Diesel oder Motorenöl das den Weg durch den Auspuff nimmt. Das passiert nur dann, wenn es nicht zu einer Zündung des Gemisches kommt. Es stellt sich bei Dir die Frage, warum kommt es zu Zündaussetzern. Zu wenig Wärme kann es nicht sein, denn sonst läuft der Motor ja.
Zu wenig Luft vielleicht? Möglicherweise funktioniert das Klavier (Luftklappensitz) nicht richtig?
Ich würde zunächst auf ein mangelhafte Zerstäubung durch die Einspritzdüse tippen. Die würde ich als erstes austauschen, das macht auch vorerst den geringsten Aufwand.Die Stopfpackung würde ich eigentlich ausschließen, da ein zu fester Anzug eine zu geringere Einspritzmenge bewirkt. Und dann würde es dem Motor an Leistung fehlen, bzw. er würde nicht richtig Gas annehmen und die Lerlaufdrehzahl schwanken.
Richtig eingestellt ist sie übrigens, wenn Sie gerade dicht ist und der Pumpenkolben durch die Feder leicht bis an den Endanschlag zurück gedrückt wird.
Fehlerhafte Ventile würden die Einspritzmenge auch verringern und scheiden meiner Meinung nach aus.
Gruss und viel Glück beim Fehlerfinden
DirkP
