Re: Kühlerfüllung im Winter? Wein?
Geschrieben von Hatzienda am 21. Oktober 2005 11:24:31:
Als Antwort auf: Kühlerfüllung im Winter? geschrieben von Jens am 17. Oktober 2005 22:13:00:
Ich spüle stets zuerst ( bei einer Neuerwerbung ) das Kühlsystem durch . Bei LIdl gibt es da einen prima billigen Kalklöser/ Reiniger . Das eingefüllt und mit einer seperaten Pumpe in Kreislauf gebracht : Eimer drunter , das saugt die Pumpe wieder an und füllt oben wieder ein. Vorteil es kann ein Filter dazwischen . Leichtes Tuch über dem Eimer reicht auch. Beim lieben Autoverwerter gibts Kühlwasser in jeder Menge gratis . Das ausmessen und gefiltert ergänzen mit guter Clysantine . Kostet billiger und man ist ein echter Wiederverwender . Zum Schluss noch nen Tipp für Notfälle . Eine Flasche Wein friert auch nicht ein , wenn sie im Kühler eingefüllt ist .Billiger als schweissen allemal .....
- Re: Kühlerfüllung im Winter? Wein? Matthias Achs Gols Österreich 21.10.2005 12:11 (2)
- Re: Kühlerfüllung im Winter? Wein? Hatzienda 21.10.2005 17:55 (0)
- Re: Kühlerfüllung im Winter? Wein? Alex Lange 21.10.2005 12:22 (0)
