Re: Hilfe Kolbenfresser D1616 kurz!!!
Geschrieben von Jörg van Geldern am 13. Oktober 2005 22:27:04:
Als Antwort auf: Hilfe Kolbenfresser D1616 kurz!!! geschrieben von Stefan am 13. Oktober 2005 20:58:03:
Hallo wie ist es denn zu den Problem gekommen?
Aber denn noch wenn du es richtig machst holst du den Kolben raus und schaust wo dieser schleifspüren hat bzw riefen im Zylinder hat dann man sagen ob das Pleul krumm ist was oft durch anziehen oder Startpilot passiert.
Hast du denn mal kontrolliert ob der Motor noch Schmierung bekommt bzw der Kolben?wenn nicht Öleleitung hintern Auspuff losdrehen und erst mal Probieren ob Öle kommt wenn du ihn am Vorpumphebel mal 3-6 mal betätigst. Danach kontrolle wenn du ihn anmachst aber bitte nur eine Minute testen ob Öle kommt und vorher was Motoröle in die Bohrung des Zylinders schütten(kontrolliere auch ob die Bohrung frei ist zum Zylinder)wenn du dieses gemachst hast melde dich nochmal unter lvg-elektro.vg@t-online.de
