wenn es so ist
Geschrieben von rt-andreas am 28. September 2005 11:08:23:
Als Antwort auf: Re: Leider zu laut ! geschrieben von Thomas am 28. September 2005 07:04:43:
Na wenn der Prüfer so pingelig ist und mit Einsatz der Motor nicht läuft...
Vers*uche doch mal für den Test die Vollasteinspritzmenge zurückzunehmen. Wo nix verbrennt kann nix bummm machen sprich bei Vollgas mit nur halber Einspritzmenge von normal ist er leiser. Nach dem Vorführgang zuhause dann eben wieder von 25 auf 45PS die Menge anheben. Wer betrogen werden will der wird eben betrogen. Mein Moped mit 6V Anlage bekommt auch immer per Stecker für die HU einen 7,2 V Akkuschrauberakku angestöpselt. Die erfahrenen Ingeniörs kapieren einfach nicht den Spannungsabfall bei 2x 21W und 6V Anlage mit nur 4Ah Bleiakku. Immer nur ein Wort Masseschluß, Masseschluß als ob ne Platte defekt ist. Mit dem Akkuschrauberteil geht es dann einigermaßen und danach ist für 2 Jahre wieder Ruhe.
Andreas
