Problem mit Kupplung
Geschrieben von Alex am 27. September 2005 13:40:34:
Hallo Bulldogfreunde,
nach dem Zusammenbau meines 1706 habe ich auch die Kupplung neu eingestellt.
Wenn der Bulldog im Leerlauf läuft, hört man jedoch so ein "Klappern/Schlagen" . Zuerst habe ich vermutet, dass das Geräusch davon kommt, dass die Zahnräder auf der Antriebswelle bzw. Kupplungsscheibe aufgrund
der Abnutzung ein gewisses Spiel aufweisen und das Geräusch daher kam. Wenn ich aber das Kupplungspedal leicht niedertrete, dann hört das Klappern auf. Liegt das evtl. daran, dass die Kipphebel (die das Ausrücken der Kupplung bewirken) zuviel Spiel haben und das Klappern bei nicht getretenem Kupplungspedal verursachen ? Sollte das der Fall sein, so müßten die Einstellschrauben ein wenig fester angezogen werden, obwohl die Kupplung in der jetzigen
Einstellung gut trennt. Hat jemand von Euch Erfahrungen mit diesem Problem ?Vielen Dank für Eure Hilfe
Alex
- Re: Problem mit Kupplung Franz Pott 01.10.2005 15:02 (0)
- Re: Problem mit Kupplung Paul 27.9.2005 21:28 (4)
- Re: Problem mit Kupplung Alex 28.9.2005 14:50 (3)
- Re: Problem mit Kupplung Stefan 29.9.2005 09:21 (0)
- Re: Problem mit Kupplung Paul 28.9.2005 22:23 (1)
- Re: Problem mit Kupplung Alex 29.9.2005 16:23 (0)
