Re: ursus läuft nicht mehr
Geschrieben von Hendrik Deters am 23. September 2005 18:04:28:
Als Antwort auf: ursus läuft nicht mehr geschrieben von ingo heckmann am 23. September 2005 15:23:29:
Moin!
Ich vermute ganz stark, daß sich während des Probelaufs der Zündsack mit Ruß zugesetzt hat. Das schlechte ansprongen ist ein typisches Symptom dafür. Ursache könnte eine schadhafte Einspritzdüse sein, oder aber zu kurze Vorheizzeit.
Tip: Nimm mal den Zündsack ab und schau mal rein. Wenn er frei (bze. leer) ist, wird's wohl am Einspritzsystem liegen, evtl. ist die Stopfpackung oder der Pumpenkolben verschlissen, sodaß die Einspritzpumpe ständig Luft zieht.Grüße aus Weser-Ems
Hendrik
