Re: Heisser D 2816
Geschrieben von Stefan K am 21. September 2005 21:04:22:
Als Antwort auf: Heisser D 2816 geschrieben von Thomas CH am 19. September 2005 22:06:07:
Hallo Thomas,
ich denke das dein Bulldog vom Hochdrehen sehr wahrscheinlich am Pleuellager gefressen hat. Sobald der Motor läuft wird die Kurbelwelle Warm, und der Motor muss gegen das Pleuellager Arbeiten daduch auch die Temperatur und das erschwerte drehen am Schwungrad. Das mit dem Einspritzdruck denke ich war nur weil der Motor geade so gedreht war das, die Pumpe auf dem Nocken stand. An deiner Stelle würde ich bei dem Bulldog mal den Kolben ausbauen, dann siehst duja alles bevor du noch größeren schaden hast.
