Re: Lager für den Kühlerlüfter
Geschrieben von Fred Grundmann am 05. September 2005 23:50:20:
Als Antwort auf: Lager für den Kühlerlüfter geschrieben von Thomas am 05. September 2005 07:00:26:
Hallo Thomas,
es kann genausogut sein, dass du die Lager zu leichtgängig eingebaut hast.
Es sind Kegelrollenlager, die eine gewisse Vorspannung benötigen, d.h. der Ventilator sollte sich relativ leicht, aber nicht zu leicht drehen, da die Kegelrollenlager sich noch einlaufen. Hast du also zuviel Luft gelassen, so sind diese jetzt zu stark eingelaufen! Das Prinzip der Kegelrollenlager basiert auf Vorspannung.
Einfach mal die Lager ansehen und dignostizieren!
Gruß Fred
