Re: Festgerostete Rohrstutzen
Geschrieben von Heiko Eckhardt am 28. November 2001 21:32:11:
Als Antwort auf: Festgerostete Rohrstutzen geschrieben von Heiko am 24. November 2001 08:46:28:
Sägeblatt aus der Bügelsäge entnehmen
Sägeblatt an der einen Seite mit Putzlappen umwickel
Und dann mit beiden Händen sägen bis man das Gewinde erreicht hat dann mit einem Schraubendrehen mit Hilfe eines Hammers die Rohrstutzen nach innen schlagen !
Und anschließend mit einer Zange ausdrehen !
Anschliegend Gewinde nachschneiden !Da mußt Du durch ! eine wirklich schöne Arbeit !
Aber wenn Du dann die Messing-Rohrstutzen eindrehst und die Kühler eingesetzt hast und dann die Messingmutter aufschraubst bis Du dann stolz auf deine geleistete Arbeit ! so war das bei mir !
