Unbekannter Hebel am D1616
Geschrieben von Hendrik Deters am 30. August 2005 19:30:08:
Moin!
Seit nunmehr fast 10 Jahren frage ich einen Bulldogspezialisten nach dem anderen, gestern habe ich sogar mit einem alten Bosch-Diesel-Fachmann gesprochen, der mit der Einstellung von Bulldogpumpen und Ölen groß geworden ist. Leider wußte auch er keinen Rat.
Es geht um einen kleinen Hebel oben am Reglergehäuse meines D1616 (Bj. 55, Nr.160397). Er sitzt in Fahrtrichtung gesehen zwischen Gelenkhebel des Gasgestänges und Druckleitung zur Einspritzdüse. Der Hebel ist ca. 45mm lang und zeigt in Richtung Schwungrad. Er ist verhältnismäßig kräftig ausgeführt und besitzt an seinem Ende eine Bohrung mit Gewinde (d=ca.12-14mm). Man kann den Hebel leicht durch die Schwungradspeichen hindurch bewegen, man spürt jedoch keinen Widerstand, der auf eine bestimmte Funktion schließen lässt.
An diesem merkwürdigen Hebel, den ich bis jetzt bei keinem weiteren Bulldog gesehen habe, ist keinerlei Gestänge für eine evtl. Bedienung montiert.Daher die Frage: Wozu dient dieser Hebel?
Auf die Antworten bin ich sehr gespannt, vielleicht kann jemand Licht ins Dunkel bringen...
Gruß aus dem Oldenburger Land
Hendrik
- Re: Foto dazu ? Hatzienda 05.9.2005 09:52 (0)
