Re: Bereifung 7506
Geschrieben von reiner am 26. August 2005 09:36:25:
Als Antwort auf: Bereifung 7506 geschrieben von Volker am 25. August 2005 17:01:54:
Hallo Volker,
wähle die Vorderräder nicht zu groß, sonst fährt Dein LANZ immer bergauf.
Welche Felgen hast Du hinten. Sind es die orginalen LANZ-felgen, dann wird ein
12,4 x 24 zwar zu montieren sein aber so richtig passen wird er nicht. Mir gefällt es nicht wenn die Reifen sich so runden, weil die Felge zu schmal ist.
Was ist zu tun? Entweder du besorgst dir ein schönes Paar 12,25 x 24 Altreifen. Es gibt sie noch. Oder Du läßt Dir neue Felgen machen. Sehr schön sieht dann die Reifengröße 12,4 x28 aus. Der Bulldog steht gerade und die Reifen hinten sind nicht überdimensioniert. Durch den etwas größeren Umfang wird er auch noch schneller ohne am Getriebe was machen zu müssen.
Ich selber hab mich für die Altreifen entschlossen. Hatte die 12.4 x24 schon montiert und wieder zurückgegeben und habe vorne 6.00 x 20. Er fährt zwar damit etwas bergauf, aber die Verhältnisse passen noch ganz gut.
Altreifen!! Solltest Du Altreifen verwenden, dann kann man die mit Reifenfarbe etwas auffrischen, aber allzu große Belastungen sollte man meiden. Ich hatte meinen 25er mehrere Stunden im Einsatz mit einem angehängten Grubber. Danach zeigten die Altreifen deutlich mehr Risse vor den Stollen. Aber für nur Straße sind sie O.K.
Reiner
