nochmal dazu
Geschrieben von RT-andreas am 19. August 2005 23:56:23:
Als Antwort auf: Öl für Lanz 9506 geschrieben von Claude W am 18. August 2005 15:19:31:
Hallo nochmal,
wenn du mal so ein bsichen Überblick bekommen möchtest über die (moderneren) (Motor)Öle schau mal da rein:
http://www.wunsch-oele.de/beschreibungen.php
Als pdf kannst du da die relevanten DAten alle einsehen. Viskosität bei unterschiedlichen Temperaturen Flammpunkt, Dichte... Tja und da fällt eben auf dass die Flammpunkte sehr unterschiedlich sind, vollsynthetische Öl können weit unter (alten) mineralischen Ölen liegen... das zeigt wohl am besten dass man nur durch probieren für sich selbst und seine Fahrbedingungen ein gut schmierendes Öl ohne "Sprühregen" aus dem Auspuff findne kann.
Übrigens kann man bei denen auch die Öle ordern falls was passendes dabei wäre
Gruß Andreas
