Re: Lanz 9506 starten
Geschrieben von Paul aus Münster am 18. August 2005 11:30:51:
Als Antwort auf: Lanz 9506 starten geschrieben von Claude W am 18. August 2005 08:50:22:
erstmal Gratulation zu deinem 9506 (ich habe auch so'n Gerät)
nettgemeinte Anleitungen übers Internet okay, aber du solltest zusehen, daß dir dabei jemand hilft,der sich auskennt und mit dir Ölversorgung kontrolliert!! Duchrgerostete Ölleitungen aus Stahl leiten das Öl oft nicht dahin, wo es hingehört!! Es gibt einige Dinge, die zu beachten sind. Einige hatte Wim auch genannt. Wenn du das noch nie gemacht hast, gut gemeinter Rat: Laß es.
Wenn du Pech hast, ist nen Kolbenfresser deine kleinste Sorge. Schlimmstenfalls brichst du dir beim Anpendeln die Gräten oder wenn der Bulldog (in der Drehzahl) durchgeht lernen die Schwungräder fliegen.
Solltest du es doch probieren: Unlegiertes Öl drauf und das richtig vorpumpen, Wasser drauf, und unbedingt vorher Öl aus dem Kurbelgehäuse laufen lassen. Beim Hantieren mit Brenner und Diesel aufpassen.
Hast du den wirklich erworben?? Wenn möglich laß dich vom Vorbeitzer einweisen.
Verständlich wenn du es nicht abwarten kannst, aber im Zweifel gilt: Erst alles kontrollieren, dann starten. Sonnst kann's verdammt teuer werden.
Hoffe gedient zu haben
Viele Grüße von hier
Paul smile
