Re: MOTOR LAUF 4016
Geschrieben von Heiko am 17. August 2005 14:52:58:
Als Antwort auf: MOTOR LAUF 4016 geschrieben von Thoni am 16. August 2005 22:02:19:
das Spaltmaß sollte 0,7 - 1,7 mm betragen. Am besten die Sicherheitsschraube aus dem Kopf entfernen und ein Stück gebogener weicher Lötdraht reinstecken. Den Motor einmal durchdrehen und das Drahtstück messen.
Ich glaube aber nicht damit es am Spaltmaß liegt.
Den Einspritzzeitpunkt kannst du nur verstellen indem du Beilagscheiben unter der Einspritzpumpe entnimmst oder dazulegst.
Aber hättest du einen falschen Zeitpunkt dann hätte er keine Topleistung.
Dein Problem liegt wohl eher in Richtung Regler.
Was hast du denn genau am Regler gemacht?Gruß Heiko
