neu wicklen lassen
Geschrieben von RT-andreas am 29. Juni 2005 09:34:37:
Als Antwort auf: Lichtmaschine D1616 geschrieben von Ulli aus Dorsten am 28. Juni 2005 23:54:29:
Hallo Uli,
die Lichtmaschine kann man neu wickeln lassen. Sowohl Stator wie Anker. 230/400V Motoren wickeln einige Firmen neu, gelbe Seiten, nachfragenob auch dickere Drähte möglich sind. Bei den dickeren Drähten der 6,12,24v Motoren wird es nämlich schwieriger aber auch da gibt es Firmen die das neu bewickeln können. Geschäftlich hatten wir mal Anker für 24V Lüfter mit 10/50A neu bedrahten lassen, ging einwandfrei. Teuer wäre es nur wenn ein ganz spezieller Kollektor rein müsste den sie extra anfertigen müssen.
Damit kannst du die alte Lima weiterverwenden. Den Regler schmeißt du komplett raus und ersetzt ihn durch eine elektronische Schaltung. Die passt sogar in den Raum den vorher die mechnische Ausführung innehatte. Vor außen ist daher die Lima weiter original nur erben elektronisch geregelt. Schaltplan und Bild Einbaubeispiele an einer alten DC-Käfer-Lima hab ich da könnte ich dir zusenden. Lötaufwand eher gering da eine Einfachstschaltung.
Andreas
- Klasse - Ich hab heute Post gekriegt Ulli aus Dorsten 30.6.2005 22:15 (0)
- Re: neu wicklen lassen Daniel aus Luxemburg 30.6.2005 07:18 (1)
- E-Post unterwegs RT-andreas 30.6.2005 22:52 (0)
- Re: neu wicklen lassen Ulli aus Dorsten 29.6.2005 13:39 (0)
- Re: her damit ...bitte Hatzienda Trier 29.6.2005 12:38 (6)
- Re: schon da ...Oberhammerharte Sache Hatzienda 30.6.2005 12:55 (5)
- mehr Stoff dazu RT-andreas 30.6.2005 22:18 (4)
- Re: mehr Stoff dazu ,toll Hatzienda 03.7.2005 00:41 (3)
- Leider RT-andreas 04.7.2005 21:47 (2)
- Re: Leider stefan78h 03.2.2006 09:25 (1)
- Re: Leider stefan78h 04.2.2006 09:42 (0)
