Re: 1616 Kolben fest
Geschrieben von Patrick am 24. Juni 2005 23:04:38:
Als Antwort auf: 1616 Kolben fest geschrieben von kiste am 24. Juni 2005 17:12:37:
Wenn du dem Kolben mit dem Vorschlaghammer zu Leibe rückst, achte drauf das du mit dem Holbalken (oder ähnliches) minimum 1-2cm vom äußeren Rand des Kolbens wegbleibst und ja nicht auf die Mitte klopfen, da ist der Kolben am empfinlichsten. Wenn möglich, schraub das Pleul von der Kurbelwelle ab und vers_uch den Kolben zu drehen, dann weißt du das nur die Kolbenringe festgerostet sind. Wenns geht kannst du auch vers_uchen den Kolben vom Kurbelgehäuse aus nach vor zu drücken (mit Balken und laaangem Hebel), denn in diese Richtung halten die Kolbenringstege mehr aus.
