Re: Eilbulldog steht 4-Jahre
Geschrieben von Krings Guido am 11. November 2001 16:00:23:
Als Antwort auf: Eilbulldog steht 4-Jahre geschrieben von Wolfgang am 07. November 2001 18:05:04:
4 Jahre Standzeit ist ´ne Menge und von daher scheint es mir logisch den Lanz mit frischem Diesel und Öl zu betanken. Weiter würde ich den Lanz an allen Schmiernippeln und "Tropfern" abschmieren. Die Dieselpumpe würde ich auch gleich entlüften und auf Dichtigkeit überprüfen. Bevor er angestellt werden soll Öl am Boschöler vorpumpen (Handgashebel auf Vollgas / beim Starten auf Standgasstellung zurüchstellen), dabei muß man darauf achten, dass der Schwungradkeil der Reglerseite nach hinten zeigt, damit auch die KW und das Pleuel bzw. Kolben und Zyl. mit Öl versorgt werden. Anschließend am Schwungrad "pendeln" und auf "weichen" Lauf überprüfen.
Der Bulldog sollte nun ausreichend auf den Start vorbereitet sein.
Vielleicht warten Sie noch bis ein anderer seine Tipps geschildert hat, um zu vergleichen....
Mit freundlichen Grüßen Guido Krings
