Re: Motor
Geschrieben von Thomas Tisch am 06. November 2001 08:46:02:
Als Antwort auf: Motor geschrieben von Christoph am 05. November 2001 17:29:27:
Kopf abbauen, Pleuelmuttern ca 1cm rausschrauben, damit das Pleuel auf jeden Fall frei ist. Dann zuerst mit dem Schwungrad hin und her "hämmern", deshalb die Pleuelkappe ja drauflassen. Wenn der Kolben nicht allzu fest ist, wird er so lose. Wenn er lose ist die Pleuelkappe abschrauben und den Kolben weiter mit der Kurbelwelle herausdrücken (hämmern). Da muß man zum Schluß ein Stück Holz zwischen KW und Pleuel klemmen. Wenn der Kolben ganz fest ist, dann ein Stück Hartholz gegen den Kolbenboden legen oder eine Stahlplatte und mit dem Vorschlaghammer voll draufdreschen bis der Kolben sich etwas löst. Wenn er sich erst etwas gelöst hat, dann kann man wie oben mit der Kurbelwelle weitermachen. Viel Spaß!
