Re: Neue Heizlampe?
Geschrieben von Heiko K. am 07. Juni 2005 20:26:44:
Als Antwort auf: Neue Heizlampe? geschrieben von Patrick am 05. Juni 2005 23:27:19:
Ich habe unter anderen auch eine Heizlampe von Bausch. Die Flammleistung der Lampe ist hoch. Wenn man etwas nachhilft geht sie sogar absolut spitzenmäßig. Das Problem ist nur die schlechte Verarbeitung. Wenn du den Brenner 5 mal auseinanderschraubst brauchst du schon Teflonband um das Gewinde dicht zu kriegen (ist kein Konusgewinde), auch die Abdichtung der Spindel ist schlecht gelöst und schmilzt mit der Zeit. Außerdem sind die Teile nicht kompatibel mit alten Heizlampen. In der Verarbeitung kann eine solche Lampe absolut nicht mit einer Barthel oder Imbert mithalten. Ich habe schon zig Lampen restauriert aber damit ein Tank kaputtgerostet war hatte ich selbst bei der übelsten Ursuslampe noch nicht. Deshalb rate ich dir früher oder später zu einer Originalen Lampe. Paßt auch besser zu deinem schön hergerichteten patinierten HSCS.
Gruß Heiko
