Re: Was ist das beste Schweissverfahren?
Geschrieben von Patrick Raisch am 03. Juni 2005 10:59:07:
Als Antwort auf: Was ist das beste Schweissverfahren? geschrieben von Toby L. am 07. Januar 2001 01:39:15:
Zuerst mußt du eine Kerbe in den Riss schleifen. Dann nimmst du ein Paar Gußelektroden und klopfst die Hülle weg, nun kannst du den Gussdraht mit dem WIG-Schweißgerät schweißen. Zu beachten ist allerdings immer nur 30-40mm lange Raupen, dann mit einem kleinen Hämmerchen die Spannung rausklofen. Diese Zeit braucht auch das Material zum abkühlen. Dann die weiterschweißen...
Grundsätzlich sei aber gesagt und das gilt vor allem bei tragenden Teilen, wenn der Guß erst mal gerissen ist, ist die stabilität weg!
Das schweißen bei Guß ist immer nur ein flicken, darüber muß man sich im klaren sein.
- Re: Was ist das beste Schweissverfahren? martin 03.6.2005 12:03 (2)
- Re: Was ist das beste Schweissverfahren? Patrick 03.6.2005 12:54 (1)
- Re: Was ist das beste Schweissverfahren? Hatzienda 03.6.2005 13:22 (0)
