Re: Felgen Vorder-Räder beim 2016 / Beschädigt ?
Geschrieben von Christoph am 01. Juni 2005 09:08:23:
Als Antwort auf: Felgen Vorder-Räder beim 2016 / Beschädigt ? geschrieben von Hatzienda am 31. Mai 2005 12:13:29:
Wenn Du keine gebrauchte Originalfelge kaufen kannst/willst, dann bleibt der Austausch des Kranzes. Ein Felgenreparaturbetrieb kann den alten Kranz vom "Innenleben" abdrehen und einen neuen oder gebrauchten Kranz einer anderen Felge gleicher Größe aufschweissen. In 16" sollte sich ein passender Kranz beim Landmaschinenverwerter finden lassen.
Ich habe das vor zwei Jahren mit der 15" Felge meines 1616 in verschärfter Form gehabt, weil die 15" Felgen auch bei anderen Fabrikaten so selten verwendet wurden, dass einfach nichts aufzutreiben war. Ich habe dem Felgenmenschen dann eine alte Käferfelge gebracht und ihn überredet, davon den Kranz abzudrehen. Dann musste er aus der Mitte des Bodens ein Stück herausnehmen und die beiden Flankenringe wieder zum vollständigen Kranz zusammenschweissen, der dann die geforderte Weite hat. Dieses Teil dann auf das Original-Innenleben geschweisst und alles war gut.Gruß
Christoph
- Re: Felgen Vorder-Räder beim 2016 / Beschädigt ? Hatzienda Trier 03.6.2005 13:30 (0)
