Re: Verbrennung D9506
Geschrieben von Gerd am 29. Mai 2005 19:26:23:
Als Antwort auf: Re: Verbrennung D9506 geschrieben von Karsten am 29. Mai 2005 18:06:05:
Die Düse kannst Du unter dem angegebenen Link bestellen. Sie hat eine Verbrennung, die wesentlich besser als die der anderen Düsen ist. Das wirkt sich ganz toll auf den Ölauswurf aus. Der wird nämlich drastisch reduziert. Der Lauf des Motors wird gleichmäßiger, weil die Verbrennungstemperatur auch dann noch gehalten wird, wenn der Motor schon lange im Leerlauf läuft.
