Einstellen der Kupplung beim D7506
Geschrieben von Alberts am 22. Mai 2005 14:32:16:
Ich habe vor kurzem meine Kupplung am 25er Glühkopf zerlegt da sie vollkommen verölt war. Habe jetzt die Kupplung wieder zusammengebaut und eingestellt. Frage mich aber, ob das so in Ordnung ist.
Zunächst war sie so eingestellt, dass sie bei getretenem Pedal immer noch nicht ganz auskuppelte, also man keinen Gang einlegen konnte. Hatte man dann doch einen Gang drin, kam man aber nicht in Fahrt, da sie nicht genügend griff.
Die Kupplungsbremse war noch so eingestellt, dass sie noch nicht griff.
Ihc habe sie jetzt so eingestellt,dass man nur unter Bnutzung der Kupplungsbremse einen Gang einlegen kann. Dann greift die Kupplung aber hervorragen. Eingreifen tut sie ungefähr bei noch zu 2/3 getretenem Pedal.
Vielleicht kann mir mal einer ein paar Tipps geben, wie man sie richtig einstellt, oder ob das so ok ist, wie es ist. Schalten lässt er sich jedenfalls jetzt recht gut.
Gruß,
Volker Alberts
