Re: Reglerölmenge D6006A
Geschrieben von Heiko am 25. April 2005 20:45:50:
Als Antwort auf: Reglerölmenge D6006A geschrieben von Werner am 24. April 2005 19:20:36:
Das Kurbel und auch das Reglergehäuse hat nichts mit dem ehem. Glühkopfteilen zu tun. Diese Teile wurden gegen Halbdieselteile getauscht. Deshalb haben
alle schweren Halbdiesel Motoren jeweils eine Ölkontrollschraube und eine Ölablaßschraube für das Reglergehäuse. Die Kontrollschraube ist über eine Rohrleitung nach unten außerhalb des Kurbelgehäuses geführt. Die Ablaßschraube sitzt links am Reglergehäuse etwas unterhalb der Einspritzpumpe. Es kann natürlich sein damit bei deiner Kontrollschraube die Leitung fehlt und diese direkt ins Reglergehäuse geschraubt ist.
Deshalb beide Schrauben entfernen, Ablassschraube eindrehen und Öl füllen bis es zur Kontrollöffnung rauskommt.
Die Menge hab ich noch nie ausgemessen aber so gefühlsmäßig ca. 200 - 250.
Gruß Heiko
