Re: Lauter Ventilator
Geschrieben von Gerhard am 19. April 2005 17:06:29:
Als Antwort auf: Lauter Ventilator geschrieben von Hinnerk am 19. April 2005 16:41:32:
Bei deinem Bulldog ist wahrscheinlich schon ein anderer Ventilator drin. In wärmeren Länderen hat Lanz angeblich Ventilatoren eingebaut, wo die Flügel einen anderen Winkel haben und so mehr Luft zwecks Kühlung fördern. Von außen sind sie schon gleich. Schau mal nach, wenn es so ist, kannst du dir nen anderen besorgen und das Problem dürfte gelöst sein.
