Re: D1616 macht unerwünschte Geräusche
Geschrieben von Klaus am 06. April 2005 20:49:07:
Als Antwort auf: D1616 macht unerwünschte Geräusche geschrieben von Caspar am 04. April 2005 20:33:00:
Hallo ,
wie schon einmal beschrieben ein Tip zum Keilriemenquitschen.
Du solltest einmal bei Deiner Schwungscheibe die Einlauftiefe messen.Das Keilriemenmaß 17x8x1775 erzeugt bei einigen Schwungscheiben die nicht die Tiefe > 8mm haben ein ständiges Keilriemenpfeifen.Ist ja auch klar ein Keilriemen soll auf den Seitenflanken laufen und nicht auf der Unterkante.
Also erst einmal vermessen ,eventuell die Keilriemennut ausdrehen lassen und dann einen neuen Keilriemen kaufen.
Beim spannen de Keilriemen achte darauf das er nicht zu stramm ist.Sonst ist Deine nächste Arbeit: Austausch der deffekten Limalager
Gruß Klaus
