Re: Richtige Batterie Größe für Pendelanlasser?
Geschrieben von fritz am 31. März 2005 23:17:32:
Als Antwort auf: Richtige Batterie Größe für Pendelanlasser? geschrieben von Achim/ Freudenstadt am 31. März 2005 22:39:46:
viel hilft meistens nicht viel!
es kommt nicht nur auf die batteriegröße an sondern auch auf die einstellung des umschaltrelais.
wird zu früh umgeschaltet kann es passieren das der motor zwar schnell aber nicht weit genug pendelt und nicht anspringt.
wird zu spät umgeschaltet kann der anlasser gegen den kompressionsdruck stehen bleiben oder besonders bei niedrigerer kompression dreht er den motor durch.
aber:
man sollte allerdings NICHT UNNÖTIG DARAN HERUMSPIELEN, oftmals liegt der fehler an anderer stelle.
ich habe z.b. in meinem 2016 eine batterie mit 36 ah, in meinem 6006 eine batterie mit 55 ah, beide springen auch bei kaltem wetter damit problemlos an. nachteile durch die geringe kapazität ergeben sich erst bei starker kälte (-10 - -15°) oder nach langer standzeit (selbstentladung), meistens hilft dann ein bischen petroleum.
mfg
fritz
