Re: Starten mit Startpilot? Frage dazu
Geschrieben von UWE am 18. März 2005 10:38:19:
Als Antwort auf: Re: Starten mit Startpilot? Frage dazu geschrieben von Ulli aus Dorsten am 18. März 2005 08:04:45:
Hallo Ulli
Der Petroleumhahn heisst PETROLEUMHAHN weil dort zur längeren Arbeitspause, meist im Winter, eben Petroleum eingefüllt wurde,als Konservierungsmittel für Kolben-Kolbenringe-Zylinder ! Startpilot wird beim Startvorgang(Pendeln) oben in das Gitter des Ölbad-Luftfilters gesprüht.Da mußt Du schon mal die Haube aufklappen !! :-)
Sei froh, das Dein Bulldog das Zeug nicht braucht!!Dann ist er nämlich kerngesund. Es ist ja so einfach damit!!Dabei wird der Bulldog aber leider irgendwo vernachlässigt !!Besser die Ursachen für ein mieses Startverhalten erforschen,es liegt nicht immer nur an der Kälte !!
Mit herzlichen Schraubergrüßen :Uwe vom LANZ-BULLDOG-HOF ELLENS in Friesland
