Re: Lanz 3606
Geschrieben von Max Geissbühler am 08. März 2005 13:23:06:
Als Antwort auf: Lanz 3606 geschrieben von Feitz am 27. Februar 2005 19:53:20:
Ich hab n'2606 und da mach ich das so: Lös mal die Eingangsleitung bei der Einspritzpumpe, bis Diesel ohne Luftblasen austritt! Jetzt wieder festziehen (aber normal - nicht zu fest, einfach dass es dicht ist! Dann löst Du die Überwurfmutter an der Einspritzpumpe ein wenig -jedoch nicht ganz! Jetzt pumpst Du mit dem Fuspedal (Voreinspritzen) bis bei der Übwerwurfmutter jedem Hub Diesel rausspritzt. Nun die Überwurfmutter wieder mit Gefühl festziehen...wenn Du nun ein paar Hübe weiter einspritz, sollte das Schnarren der Einspritzdüse zu hören sein - und nun einmal am Schwungrad drehen - diesmal aber feste... (:-)
- Re: Lanz 3606 ingo Gehrhardt 08.3.2005 13:37 (1)
- Re: Lanz 3606 Max Geissbühler 08.3.2005 14:06 (0)
