Re: Startprobleme VD 2416
Geschrieben von Ingo Gehrhardt am 22. Februar 2005 06:47:06:
Als Antwort auf: Startprobleme VD 2416 geschrieben von Rudi am 20. Februar 2005 11:54:45:
Ich würde als erstes die Einspritzpumpe prüfen lassen !
Hast du die Pumpe mal ausgebaut ? Ist vielleicht das
Distanzblech zwischen Pumpe und Gehäuse vergessen und
somit der Zündzeitpunkt verstellt ?
Ansonsten die Starteinspritzmenge an der Pumpe verstellen !
Das macht man beim Halbdieselbulldog wenn man auf Glühkerze
umrüstet. So bekommt er beim Start eine größere Menge Diesel
