Re: Probleme beim Hochschalten
Geschrieben von Paul am 14. Februar 2005 12:12:52:
Als Antwort auf: Probleme beim Hochschalten geschrieben von Ulf am 13. Februar 2005 10:59:53:
schalten lassen sollte sich das Gerät einwandfrei und OHNE Kraftaufwand.
Ich vermute, daß du zu schnell schalten willst, oder die Drehzahl beim Hochschalten nicht schnell genug abfällt.
Teste mal den Handgashebel, wenn du losgefahren bist, ganz zurückzunehmen.
Losfahren, etwas hochziehen dann langsam schalten.(Dam Motor etwas Zeit geben mit der Drehzahl runter zugehen) Zur Not mal ohne Kuppeln testen hochzuschalten. Das klappt natürlich nur, wenn die Drehzahl passt.
Ich hatte nen ähnliches Problem.
Bei mir war's dann nen "Bedienerfehler" mit dem Handgas.(Der Motor kam nicht schnell genug von den Touren).
Viel Glück beim Ausprobieren
- Re: Probleme beim Hochschalten Ulf 15.2.2005 19:29 (0)
