Re: geschweißter Kolben
Geschrieben von Rüdiger Rombach am 04. September 2001 10:00:24:
Als Antwort auf: Re: geschweißter Kolben geschrieben von A. Eggeringhaus am 02. September 2001 19:05:01:
ich sehe das genauso wie andreas. einen geschweissten kolben weiter laufen zu lassen wäre wahnsinn! es dürfte nur eine frage der zeit sein wann es da "knallen" wird. man sollte in diesem zusammenhang bedenken, dass ein "frischer" 55er Glühkopf unter vollast an die 10 Tonnen (!) kraft vom kolben aus auf den kubeltrieb überträgt.
beim austausch des kolbens sollte der verschleiss in zylinder überprüft werden und evtl. in erwägung gezogen werden diesen noch zu schleifen. ist der verschleiss gering und die zylinderwandung im kompressionsbereich nicht riefig reicht sicher der austausch des kolbens. optimal wäre dann noch, wenn die alten kolbenringe nicht verschlissen wären. die muss man dann aber in der gleichen reihenfolge einbauen wie beim alten kolben !
