Re: Motor vom Getriebe trennen
Geschrieben von henry knoop am 18. Januar 2005 10:33:36:
Als Antwort auf: Re: Motor vom Getriebe trennen geschrieben von Thomas Abfalterer am 18. Januar 2005 08:50:23:
Hallo, Thomas, es ist so, wie Du schon vermutest.Wenn das Vorderteil vom Getriebteil getrennt wird, muss es dagegen geschützt werden, dass es nach rechts oder links kippen kann. Ich habe immer, allerdings bei abmontierten Kühlerelementen zwei stabile Holzstangen unter den Wasserkasten eingeklemmt und diese dann noch gegen Wegrutschen gesichert. Ich hoffe, Du kannst Dir das vorstellen, was ich meine. Das Getriebeteil habe ich dann mit den Hinterrädern und fahrbarem Wagenheber vom Vorderteil abgeschoben. Gruss, Henry
