Re: Motor festgefahren
Geschrieben von Stefan am 04. Januar 2005 22:16:19:
Als Antwort auf: Motor festgefahren geschrieben von Ramon Hohensee Großenaspe S-H am 25. Dezember 2004 15:30:52:
viele machen einen großen Fehler nach so einer Motorüberholung. Der Bulldog wird gestartet und dann gleich gefahren. Wenn der Kolben, Pleul und Kurbelwelle sich beim zusammenbau leicht bis mittelschwer drehen lassen ist alles in Ordnung. Es darf aber kein Schwergang oder ein Verspannung da sein. Nach dem ersten Starten sollte der Motor die ersten 2-3 Stunden im Stand bei etwa 350 bis 400 Umdrehungen laufen. Dann 2 Stunden fahren (ohne Berge), danach mit leichter Arbeit anfangen. Ich habe mir immer einen ganzen Samstag dafür Zeit genommen, ohne den Bulldog einmal abzustellen. Du wirst sehen er läuft von Stunde zu Stunde besser.
