Re: Schmiernuten
Geschrieben von job am 10. November 2004 19:03:48:
Als Antwort auf: Schmiernuten geschrieben von Alex am 09. November 2004 13:47:19:
Hallo Alex,
mit der Drehmaschine wird das nichts, es sei denn, Du hast ein Monster mit 30 mm/Umdr. Vorschub. Ich habe die Nuten mit dem Dremel eingefräst, als Werkzeug einen ganz kleinen Kugelfräser (2mm Durchmesser)eingespannt. Wichtig ist, dass die Nuten nicht bis nach außen führen, weil sonst das Fett wirkungslos austritt. Schönheit ist überhaupt nicht wichtig, 0,2 mm Tiefe sind schon ausreichend. Vorher an einem Abfallstück probieren. Ich habe die Buchsen gut eingespannt, die Hände mit dem Dremel fest auf die Unterlage gepresst und dann ganz vorsichtig gefräst. Geht eigentlich problemlos.
Große Erfolge!
Johannes
