LANZ 6006
Geschrieben von Rainer am 27. Oktober 2004 12:43:41:
Hallo Schlepperfreunde!
Mein LANZ 6006 läuft nun endlich, jedoch zieht er im warmen Zustand weniger als im kalten! Die Stellschraube für den Lastbegrenzer habe ich schon ziemlich weit heraus geschraubt. Als ich die Reglerseite überholt habe, ist mir aufgefallen, dass die "Y-Gabel" schon einmal geschweißt war, und somit die Geometrie dieses Teils vielleicht nicht mehr stimmt? Im eingebauten Zustand lässt sich diese Gabel trotz Vollgasstellung nicht weiter in Richtung Kurbelgehäuse drücken, als der Öffnungsflansch für die Einspritzpumpe ist. In die Gegenrichtung lässt sich aber diese Gabel weiter hinter das Reglergehäuse bewegen.
Vielleicht hat jemand hierzu hilfreiche Ersatzteilzeichungen bzw. Ratschläge, was ich noch machen könnte – auch bzgl. des Einspritzdrucks und –zeitpunkts.
(Kolbenringe wurden bereits erneuert - ca. 150 Betriebsstunden)Vielen Dank im Voraus!
- Re: LANZ 6006 martin 28.10.2004 15:36 (0)
- Re: LANZ 6006 Heiko Knapp 27.10.2004 19:48 (1)
- Re: LANZ 6006 Rainer 28.10.2004 09:44 (0)
