Blockhydraulik
Geschrieben von Max Geissbühler am 07. September 2004 22:18:15:
Ich hab da n'Problem mit der Heckhydraulik. Der Nutring des Hubkolbens ist gewechselt, trotzdem sinken die Hubarme unter Belastung ziemlich schnell ab. Auffallend ist das Pfeifgeräusch der Hydraulik bei erhöhter Drehzahl - wenn man den Hydraulik-Betätigungshebel nach vorne zieht, dann hört das Pfeifen auf. Ich denke, dass das Überdruckventil dauernd anspricht, wenn der Hebel in Normalstellung ist. Hat jemand Erfahrung damit und was muss ich tun, damit der Steuerschieber am richtigen Platz steht. Hat eventuell jemand eine Reparaturanleitung für das Steuerventil - bin um jeden Tip dankbar!
