Re: 2816 Fährt nur noch Rückwärts
Geschrieben von Gordon am 02. September 2004 07:39:29:
Als Antwort auf: 2816 Fährt nur noch Rückwärts geschrieben von Gerd Janssen am 01. September 2004 21:23:36:
Hallo Gerd,
Bei unserem D1706 hatte meine Oma mal das gleiche Problem. Nach dem Wiesenmähen mußte sie damals rückwärts nach Hause fahren. Da am D1706 kein kriechganggeriebe ist, mußte der Defekt im Hauptgetriebe selber liegen. Auch hier wurden ein (oder beide?) Schalthebel abgebaut und der Grund war ein sich sebständig gemachtes Zahnrad. Das heißt es war irgenwie verrutscht und konnte über die Schaltgebel nicht mehr beeinflußt werden. Es wurde ein neuer Arretierungsstift eingesetzt und so läuft das Getriebe bis heute. Leider kann ich nichts näheres dazu sagen. Jedenfalls war der Defekt durch die kleinen Öffnungen der Schalthebel zu beheben, ohne das Getriebe vom Motor zu trennen.
Bei Deinem könnte es auch am Kriechganggetriebe liegen. Vielleicht ist doch der Schalthebel dafür leicht verrutscht, so das weder die Kriechgänge richtig ein noch ausgeschaltet sind. Dann fahren alle Bulldogs mit Kriechganggetriebe nur noch rückwärts. Ist bei Deinem Bulldog noch der Sperrhebel am Gruppenschalthebel vorhanden? Die Feder an der Bodenplatte muß diesen beim Schalten in die zweite (schnelle) Gruppe, also 3-6, selbsttätig zurückdrücken, so das er immer am Schalthebel anliegt. Bei eingeschalteter Gruppe (1-3) muß der Bolzen, welcher durch die Bodenplatte durchgeht, den Kriechganghebel derart sperren, daß sich dieser nicht in richtung "Kriechgänge eingeschaltet" bewegen läßt. Falls sich der Sachalthebel nur ein wenig aus seiner "ausgesalteten" Position bewegt hat, könnte es schon zu Deinem Problem kommen. Inwiefern der Hebel schon seit jahren fest ist, weiß ich natürlich nicht. Es könnte aber an dem Sperrhebel liegen, der das blockiert.
Schau mal nach.
