Re: off Topic frage,
Geschrieben von Kai am 30. Juni 2004 15:53:37:
Als Antwort auf: off Topic frage, geschrieben von david am 28. Juni 2004 09:37:38:
Hallo David,
die Schwungradkramer haben oft einen völlig unpassenden Sitz oder Sitzbank aufgebaut.
Bei vielen Schwungradkramer ist nämlich die Halterung am Hinterachsgetriebe, da wo die Blattfeder des Sitzes befestigt wird abgebrochen, da die aus Guss ist, ist eine einfache Reparatur nicht möglich, man müsste dazu die rechte Gehäusehälfte des Ausgleichsgetriebe ersetzen, da war es natürlich einfacher einen anderen Sitz aufzubauen.
Mich würde es nicht wundern wenn das bei Deinem Kraumer auch so wäreKai
- @ Kai, hast du dieses bild auch gesehn? david 30.6.2004 17:07 (0)
