Re: Hydraulik Volldiesel
Geschrieben von Stefan am 26. Juni 2004 22:10:27:
Als Antwort auf: Hydraulik Volldiesel geschrieben von Frank am 24. Juni 2004 20:54:56:
Hallo Frank,
das ist kein so großes Problem. Die Simmerringe sind in einer Stunde gewechselt. Als erstes solltest du den Block abschrauben, und auf die Werkbank legen. Dazu sind die 4 Schrauben der Anhängerkupplung und die 2 Schrauben vorn zu erfernen. Aber zuvor das Öl ablassen. Die 2 Ölleitungen auch abschrauben. Danach auf der Werkbank die Imbusschrauben und den Deckel entfernen. Jetzt siehst du die Wellen deiner Arme. Die Schelle lösen, und die Arme heraus ziehen. Das könnte etwas schwer gehen. Jetzt die Simmerringe wechseln und wieder zusammen bauen. Nimm aber Simmerringe mit Staublippe. Du nimmst dann neues Öl SAE 10, und bis zum Schauglas auffüllen. Alle Zylinder (Frontlader, Mähwerk) müssen eingefahren sein! Wichtig ist bei Hydraulik immer die Sauberkeit!!! Solltest du keine Ringe bekommen, melde dich.
Gruß Stefan
