Re: Länge des "Daumens" beim D 7506
Geschrieben von Stefan am 22. Juni 2004 02:06:54:
Als Antwort auf: Länge des "Daumens" beim D 7506 geschrieben von Hendrik am 21. Juni 2004 21:50:42:
Hallo Hendrik,
Hat die Leerlaufdrehzahl vor der Restoration nicht geschwankt, kann es an dem überholten Regler liegen. meist haben sie zu wenig luft in den Gelenken, da ja alles neu ist. Das Spiel kommt meist nach etwa 20 bis 50 Stunden. Dann laufen die Bulldogs wieder besser. Natürlich sollten alle Schmierstellen des Reglers gut geschmiert sein. Also erst mal ein paar Stunden fahren, bevor unnütz Geld ausgegeben wird.
Gruß Stefan.
