Re: Länge des "Daumens" beim D 7506
Geschrieben von Martin am 21. Juni 2004 22:31:04:
Als Antwort auf: Länge des "Daumens" beim D 7506 geschrieben von Hendrik am 21. Juni 2004 21:50:42:
Hallo Hendrik,
meines Wissens wurden bei der Umstellung auf die 8mm-Pumpe nur die Steigung des Regulierkeiles geändert. Irgendwo hab ich mal gelesen das auch am Reglerexzenter Änderungen vorgenommen wurden. Das die Länge des Daumens geändert wurde ist mir unbekannt.
Die Schwankungen der Leerlaufdrehzahl Deines Bulldog könnte auf einen zu stramm gehenden Regler hinweisen oder auf verschlissene Gelenke in der Motorregulierung.
Eine innen metallisch-blanke Glühnase kann auch dafür verantwortlich sein.
Ich hoffe ich habe Dir etwas geholfen.
Martin
