Re: Kolbenlaufspiel
Geschrieben von Heiko K. am 25. April 2004 07:35:23:
Als Antwort auf: Kolbenlaufspiel geschrieben von Peter Köppl am 24. April 2004 20:00:46:
das Kolbenlaufspiel sollte 0,12 bis 0,24 mm betragen. Der Erfahrung nach neigt der Kolben anfangs zum klemmen wenn du unter 0,2 mm gehst. Deshalb erst Kolben kaufen dann vermessen dann Zylinder mindestens 2 zehntel mm größer bohren.
Gruß Heiko
