Re: Exenter auf der Kurbelwelle
Geschrieben von Martin am 14. April 2004 08:51:06:
Als Antwort auf: Exenter auf der Kurbelwelle geschrieben von Jörn am 13. April 2004 13:33:27:
Moin Jörn,
der Excenter sollte sich schon einigermaßen gut auf die Kurbelwelle schieben lassen. Wenn die Kurbelwelle an den Enden etwas vermackt ist, geht´s natürlich auch nur schlecht bis garnicht. Mit Schleifleinen das Kurbelwellenende bearbeiten hat bei meinem das Problem gelöst. Ausschleifen würde ich sein lassen, sonst hat er nachher womöglich spiel auf der Kurbelwelle. Eventuell noch den Excenter erwärmen. Aber bedenke das der auch nochmal runter muß. Also nicht auf "Teufel komm raus" auf die Kurbelwelle draufzaubern, lieber sorgfältig vorgehen.
Die Bohrungen sind für die Schmierung! Du hast doch am Kurbelwellenende auch eine Bohrung in axialer Richtung. Diese Bohrung geht bis zu dem Loch welches in der Sitzfläche des Excenters liegt. Ergo: Bohrung ordendlich reinigen damit du nachher mit einer Fettpresse nachschmieren kannst.
Martin
