Re: Farbe des Zylinders und Hebel für Einspritzpumpe
Geschrieben von Stefan am 26. März 2004 21:30:07:
Als Antwort auf: Re: Farbe des Zylinders und Hebel für Einspritzpumpe geschrieben von jörn am 26. März 2004 11:10:24:
Hallo Jörn,
Die Welle unten links im Bild, ist falsch herum montiert. Sie ist die Verbindung zwischen Regler und Einspritzpumpe. Also Welle ausbauen und sie mit dem Ende was zu sehen ist, von der Kupplungsseite her wieder einschieben. Auf der Schwungscheiben seite wird dann auf das Ende, die Exenterschubstange montiert. Diese Schubstange und die Welle sind beide für die Übertragung der Drehzahl auf die Einspritzpumpe zuständig.
Den Zylinder würde ich natürlich Lackieren, da er ja von aussen sichtbar ist.
Mit freundlichen Schraubergrüßen Stefan.
