D1706
Geschrieben von Gordon am 19. März 2004 19:15:02:
Der Wasserkasten unseres D1706 ist rostig. Was kann man tun?
Wer hat Erfahrung mit speziellen (chemischen?) Mitteln?Leider soll /darf nur Wasser mit Frost-(Rost)schutz bis zur Hälfte des Einfüllsiebes eingefüllt werden , weshalb dieses Problem wohl recht normal sein dürfte, aber eventuell gibt es doch einen Tip, wie man ein weiterrosten verhindern kann?
Dann wüßte ich gerne noch, wie man den Ölfilter abdichten kann. Momentan ist da Flüssigdichtung zwischen, was ohne weiteres funtioniert, aber eine originale Abdichtung mittels Dichtring wäre mir lieber. Der alte Ring ist durch das viele auf-und zuschrauben über die Jahre platt wie eine Flunder und dichtet nicht mehr. Bei laufendem Motor wird ein Teil des Öles direkt in den Batteriekasten befördert, eine schöne Sauerei...
Last but not least wüßte ich gerne jemanden, der mir Auskunft über das bei unserem D1706 montierte Mörtel Mähwerk geben könnte. Da brauche ich eine Ersatzteilliste oder ein Mähwerk zum betrachten und vergleichen, denn bei uns fehlt ein Teil, aber keine Ahnung welches... . Meine Oma, die damals mit dem Bulldog gearbeitet hat, kann sich nicht mehr an dieses Teil erinnern, nur, daß eine Landmaschinenwerkstatt in den 70´er Jahren nach diesem Teil für einen Bulldog mit gleichem Mähwerk ges. hat... und dann bei uns fündig wurde...
Dieses Teil ist etwa Handgroß und sitzt zwischen der Kette und dem Tisch des Mähwerkes, bzw. einfach zwischen den beiden Ketten (vielleicht Höhenverstellung?)Vielleicht weis jemand näheres?
